Трещины в кладке.
Трещины в печной кладке — наиболее частый предмет споров между печником и заказчиком. Заказчик почти всегда воспринимает трещины как показатель некачественной работы, а печник почти всегда пытается доказать, что он не виноват.
1. Первый вид трещин — тонкие, размером около 0,5 мм, едва заметные, проходящие по швам печной кладки, возникающие при протопке печи и исчезающие при её остывании.
Эти трещины вполне естественны и они есть всегда. Редко встречается печь, где бы их не было. Причина их возникновения в неравномерности прогрева печной кладки между внутренней стороной и внешней. Внутренняя поверхность кладки разогревается до 400 и более градусов, в то время как на внешней стороне температура обычно не более 100. В результате внутренняя сторона кирпичей расширяется намного больше, чем внешняя, и снаружи появляются трещинки. В этом никто не виноват, это физика процесса, и бояться этого совершенно не нужно. Не зря финны рекомендуют топить печь кирпичную, что бы температура поверхности печи не превышала + 50 градусов по Цельсия!!!
Способ лечения — расшить швы в состоянии максимального вскрытия и плотно забить печным раствором.
2. Трещины, вызванные перетопом (перекал) печи. При перегреве(перетопе) печи кирпичи могут не выдержать и лопнуть. Вертикальная трещина в кирпиче сигнализирует о перетопе (перекале)печи, эти трещины ни с чем не спутать. В правилах пожарной безопасности запрещается перекал печей. Если печник проинформировал заказчика о недопустимости перетопа, то виноват заказчик.
Способ лечения — треснувшие кирпичи меняются.Печь выводится на рабочий режим, и возникающие трещины в швах забиваются раствором в состоянии максимального вскрытия.
3. Трещины, вызванные разломом фундамента или смещением. Это крупные трещины, обычно замкнутые, как бы отделяющие от печи её часть.
Кто виноват? Виноват тот, кто устраивал фундамент.
4.Трещины, вызванные резким перепадом температуры. Как правило, крупные трещины вызваны замерзанием воды в кирпиче, или если печь долго не топилась, а потом затопилась в помещении с минусовой температурой.Это происходит из-за того, что на внутренних стенках печи при остывании в минусовую температуру образуется конденсат, который при замерзании разрывает кладку и кирпич. Это наглядно видно на кирпичной кладке домов, трубах котелен и наружных печных дымовых трубах домов. Кто виноват? Дедушка Мороз- красный нос.
извините, может не по теме… а вот такие пустоты в кладке это есть норма или нет?
Иванов Евгений Александрович01 апреля 2019, 22:31
нет… не норма… печник очень спешил… или заказчик его обидел
2
Сергей10 мая 2019, 01:33
т.е. трещины появляются либо из-за физики либо из-за истопника?? печник как всегда не при делах?))))))))))
Николай Кузьмич10 мая 2019, 04:36
Внимательно читайте.Наличие треснувшего кирпича, а не кладки, в печи может говорить о: перекале печи, подвижке фундамента, некачественного кирпича. Появление в крыльях и/или фюзеляже самолёта трещин во время эксплуатации не предполагает виновность производителей самолётов.
12
Caminet20 мая 2019, 13:16
Иванов Евгений Александрович, это как нужно обидеть?
МинскОблПечь19 февраля 2020, 12:21
Ирина, это некачественная кладка. Или как я называю это кладка каменщика. Печники сначала наносят тонкий слой раствора, вмазывая его на сдир, а затем основной слой. У печника задача обеспечить газоплотность, у каменщика возвести быстро конструкцию, внешне похожую на печь
2
Дмитрий31 марта 2020, 16:34
Подскажите ребята, сделали камин, обычный, без фрикаделек, но при растопке он немного дымит, а потом перестает. В итоге в комнате запах дыма. Печник говорит это норма и ппосит, чтоб я отвалил от него). Подскажите, это нормально, что камин поддымливает при растопке?
Александр/belpo.by04 апреля 2020, 15:39
Дмитрий, запах дыма при работе камина или печи не может быть нормой, тк в помещение попадают дымовые газы. Нужно определить причину. Если дымление происходит в момент розжига и затухания, когда разрежение в дымоходе ослабевает, это может указывать на конструктивные причины (малое сечение дымохода, прямые углы, малая высота, ветровой подпор трубы, малый дымосборник или неправильная конфигурация топливника). Возможна причина и в вентиляции дома. Есть ли приточка, нет ли конкурирующей вентиляции… Нужны фото камина и желательно проект дома и фото дома и трубы со стороны.
2
Соколюк Виталий Васильевич23 сентября 2022, 13:25
Добрый день.
Нужна ваша консультация.
Мне сделали печь-ками, но комин на крышу не вывели, так как уперлись в стропилину, хотя могли и сместить на 5см, и всё было б хорошо.Спустя 14 месяцев, в доме перекрыли крышу, и вывели комин, тяга была хорошая, пару раз полил бумагу и обрески доски.
Решил потрохи протапить дровани, посмотреть как греет, вкинул 7-9 тонких сухих полен, они ещё не догорели до конца как печь лопгула в круг по швугоризонтально, а затем появились маленькие трешены в швах и керпичах вертикально.керпич ложили на ЭкоБут
При осмотре печи, печьником, он сказал что мол я её перегрел.
Нужна консультация, так как денег много отдал за материал, а вину не кто не хочет признавать, шов при нагреве по горизонтали увеличиваеться, при остывании все становиться на свои места
Нужна консультация
3
Соколюк Виталий Васильевич23 сентября 2022, 13:26
Фото прикрепить не получаеться, оно есть в ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Соколюк Виталий Васильевич23 сентября 2022, 13:28
Добрый день.
Нужна консультация
антон александров08 октября 2024, 21:51
Фото
Подскажите пожалуйста можно ли определить вот такого вида трещины это дефект штукатурки или есть риск того что швы на кладке тоже трескаются? Появились через полторы недели после эксплуатации, штукатурили сразу после того как сложили:(
антон александров08 октября 2024, 22:15
Тест на загрузку фото
Илья24 ноября 2024, 13:15
Соколюк Виталий Васильевич печи на экабуде долго не живут, эта смесь на цементе и обычно такие пускаю под кувалду. www.youtube.com/watch?v=pgD_fU9xb0A
