Офис Печной центр 14 июня 2016 в 16:58
Сравнение, использование, достоинства и недостатки.
Печные кладочные растворы делают на основе глины и песка. Иногда в них по технологии добавляются цемент, жидкое стекло и минеральные полимеры, чтобы придать раствору нужные свойства. Большинство печников Беларуси, особенно в местности, работают с кусковой глиной или используют кирпич-сырец. Его дробят и замачивают водой на несколько дней, периодически размешивают миксером. Затем полученную болтушку проливают через сито с ячейкой 3 мм. Технология эта долгая и трудоемкая, тк этот труд печника никто не оплачивает. Встречаются еще заказчики которые предлагают воспользоваться местной глиной, оставшейся от копания колодца или фундамента! И некоторые печники даже на это соглашаются, чтобы сэкономить деньги заказчика, причем в ущерб качеству и собственной репутации. Ведь такая глина не имеет постоянного состава и содержит много глеевых частиц, которые делают раствор непрочный. Так же существуют готовые кладочные смеси. Их на рынке представлено много видов: отечественные и зарубежные, с добавлением цемента или полимеров и простые, на основе глины и песка. Для печника это самый удобный вариант, тк экономятся силы и время. Раствор получается заданного качества и в инструкции указаны все особенности приготовления и применения. Единственное что ограничивает применение готовых смесей — их цена. Есть еще третий вариант, он как раз занимает промежуточное положение между кусковой глиной и готовыми смесями. Это Глиняный порошок или Глина молотая. Все больше печников и заказчиков предпочитают этот вариант, тк он обладает достоинствами 2 предыдущих: дешев в использовании, дает качественный и постоянный по составу раствор, дает возможность изменять состав раствора в зависимости от назначения, экономит время печника (нужно только смешать в нужном соотношении с песком и водой. Самое главное — это возможность выбора, чтобы каждый мог найти вариант по своему вкусу и финансовым возможностям!
Офис Печной центр 10 апреля 2017, 16:58
Вот аннотация: Порошок глиняный (глина молотая) Экологически чистый продукт. Производится из сырья глинистого по ГОСТ 21216,0-93. Представляет собой глину, переработанную до порошкообразного состояния и высушенную до влажности 6-8%. Применяется для приготовления смеси для кладки печей, каминов, дымовых труб. Кладка, сложенная на глиняном растворе, имеет тонкие швы, при высыхании не выкрашивается, не растрескивается, выдерживает температуру до 800-1000 оС. Приготовление раствора из глиняного порошка. Для кладки камина, печи: 1 часть порошка глиняного4-5 частей сухого сеянного песка1 часть цементавода по необходимости.При необходимости цемент можно не добавлять. Глинопесчаный раствор готовится заранее — не менее чем за 1-2 суток до использования, с целью полного растворения сухого порошка. Раствор должен беспрепятственно соскальзывать с мастерка.Глиняный порошок расфасован в полипропиленовые мешки весом 50кг.
