Николай Кузьмич 29 ноября 2018 в 13:17
Причины растрескивания и разрушения кирпича и кирпичной кладки в печах, каминах:
Разрушение кирпича и кирпичной кладки может возникнуть из-за повышенной паропроницаемости дымовых каналов, сырых дрова, низкой температуры горения топлива и, как следствие, высокой влажности дымовых газов и/или перекала.
  Глиняный кирпич получают из легкоплавких глин обжигом сырца при температуре около 900 °С. Именно в результате этого кирпич обладает хорошей огнестойкостью но невысокой теплопроводностью и при горении огня в топке разогревается медленно. Разрушение кирпича происходит в основном только по поверхности вплоть до наступления критической температуры 900—1000, когда он начинает разрушаться полностью.
При низкой температуре печи в дымовых каналах образовывается конденсат. Если, печь долго не топилась, а потом затопилась влажность дымовых газов становиться высокая, что приводит к разрушению кирпича и кирпичной кладки.
Если температура горения топлива длительное время была около 900 гр по Цельсию и выше, то кирпич и кирпичная кладка начинают трескать и разрушаться.
Тепловые характеристики древесины.
Породы древесины различаются по плотности, структуре, количеству и составу смол. Все эти факторы влияют на теплотворность дров, на температуру, при которой они сгорают, и на характеристики пламени.
Древесина тополя пористая, такие дрова горят ярко, но максимальный температурный показатель достигает лишь 500 градусов. Плотные породы дерева (бук, ясень, граб), сгорая, выделяют свыше 1000 градусов тепла. Показатели березы несколько ниже – около 800 градусов. Лиственница и дуб разгораются жарче, выдавая 900 градусов тепла. Сосновые и еловые дрова горят при 620-630 градусах.
Ирина 24 декабря 2018, 15:41
Ирина 24 декабря 2018, 15:45
Ирина 24 декабря 2018, 15:46
разбираем печь от горе мастера
Ирина 24 декабря 2018, 15:47
подрезка кирпича и пустоты по всему периметру кладки
