Доброго времени суток! подскажите, если уменьшить сечение дымохода, увеличится тяга или нет? на данный момент в варочно-топочной плите + русская печь, сечение выходной трубы 270мм х 260мм, во время топки при открывании топочной дверки (при закрытом поддувале) происходит выброс дыма в помещение. все прочистки обслужил (почистил), высота дымохода от низа поддувала составляет более 5-ти метров. Думаю вставить во внутрь кирпичной трубы дымоход из нержавейки сечением 200мм.
